Inauguramos
Aquí podemos, las tiendas de repuestos que conozcamos y que vendan repuestos de 1500.
Inauguramos
Mensaje por Frank67 » 30 Ene 2013, 14:26
Pues eso, inauguramos la sección con un sitio donde se puede encontrar casi todo en goma, y que aparte de la sección para cláscos, siempre habrá algo que nos sirva para la realización de alguna reparación que quede de manera profesional, y no una "ñapa".
http://tienda.eguiasl.es/epages/eb5225. ... ageSize=50
Hacen envios para fuera de Madrid y admiten pago por PayPal.
Puedo decir que tengo con Eguía el mismo vicio que con Ikea, y no hay vez que no vaya que no pique con algo.
Por cierto, los carretes de goma de las articulaciones del varillaje del cambio en la columna de dirección son gomas pasacables que tienen un precio de 63 céntimos. Como esto muchas más cosas.
Francisco Velasco López. Ingeniero Técnico Industrial.
CID
reten
Mensaje por CID » 25 Feb 2013, 18:39
Pees yo tengo que cambiar el retén de la transmisión, pues gotea sobre el cincho del freno de mano y este no frena bien. Lo que no se es su medida y donde lo podría conseguir.
Mensaje por Frank67 » 26 Feb 2013, 12:25
Aquí tienes las medidas de todos los del coche:
BLOQUE
Tapa distribución ---------------- 45 - 65 / 70 - 10
Bloque - posterior --------------- 80 - 100 / 105 - 10
EMBRAGUE
Embrague ------------------------- 22 - 45 - 7
CAMBIO
Eje primario ---------------------- 32 - 56 - 10
Eje secundario ------------------- 28 - 47 - 8
GRUPO
Piñón de ataque ------------------ 38 - 74 - 10
PALIER
Palier ------------------------------ 30 - 45 - 8
RUEDAS
Mangueta delantera ------------- 48 - 65 - 10
Mangueta trasera interior ------- 32 - 59 - 9
Mangueta trasera exterior ------ 42 - 62 - 10
CAJA DE DIRECCIÓN
Eje portarodillo (antigua) ------- 22 - 40 - 7
Eje portarodillo (moderna) ----- 28 - 43 - 10
En cuanto a sitios donde poderlo conseguir:
http://dakorodamientos.com/htm/juntas-y ... s-dako.htm
http://www.rodacentro.com/
http://www.guiasamarillas.es/empresa/37 ... grema.html
Cualquiera de los tres creo que te lo podrá suministrar sin problema, y si eres de fuera de Madrid no creo que haya inconveniente en servírtelo por correo.
Como consejo, una vez que retires la tuerca autofrenante del piñón de ataque, no coloques la misma y pon una nueva. Con las autofrenantes que llevan par de apriete yo no me fio que este no quede falseado al no tener la misma fuerza el anillo de fibra nuevo respecto del de la tuerca retirada. Al dar el par de apriete, este se mantiene por el anillo de fibra, con mayor poder de retención en una tuerca nueva. La tuerca en cuestión es de M18 x 1,5, y el par de apriete de 12 a 18 m/kg. Yo comenzaría dando un par de 13 m/kg. y probaría el comportamiento del grupo en cuestión de ruidos, y en cualquier caso se puede ir reapretando aumentando el par. El eje del pión de ataque lleva un casquillo cónico deformable y a medida que vamos apretando la tuerca hace que el piñón vaya separándose de la corona, variando el ataque.
CID
reten
Mensaje por CID » 27 Feb 2013, 00:10
mil gracias, amigo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
